Теч в купето - Алфа 147
    За всички,на които им тече вода в краката! Сваляте корите под чистачките,почиствате старателно,при което откривате отворите за отичане на водата от така нареченият "леген"(при 156 те са 2).После взимате отвертка или нещо подобно и премахвате намиращият се в отвора фабричен маншон,който незнайно защо намалява сечението,и се запушва доста често.И забравяте за проблема!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
      И аз имах същият проблем,но вчера направих процедурата с почистването под корите на чистачките.Можеше да си направя аквариум там . Мисля,че няма да имам проблем с вода в купето повече.Съжалявам само,че късно прочетох последния пост.Не махнах това маншонче на дупката за отчитане,а тя наистина е много стегната с него и е нормално да се запуши пак!!!
      Кара:Alfa 147 1.9JTD 16V
        Първоначално публикувано от stef_nikolaev Покажи съобщение
        Тия 147-ци са абсолютни лодки, моята днес имаше 2-3 пръста вода на стелката, сядам си аз и усещам вода в чорапите.
        Ами на който му тече , му тече на 100%, но като цяло 147-миците не текат на 100 %, та да им създаваме лошо име. Погледни във форума на рено за какво иде реч, като е до течове, текат откъдето се сетиш, коли след 100 годишна история на марката.
        Alfa Romeo 147 1.9 JTD
          Първоначално публикувано от Liminat Покажи съобщение
          147-ците са мн добри коли, може би това с течовете им е 1 от малкото недостатъци. Аз лично съм направил всичко, което се препоръчва при подобен теч, ефект - нулев. Явно не тече от 1 място при мен, щото петно на седалката, около ръчната, на стелката... не е от шибидаха, щото тавана е сух ? Ще тествам на автомивка и ще пиша ако разбера причините.
          Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
          "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
            ... Явно не тече от 1 място при мен, щото петно на седалката, около ръчната, на стелката... не е от шибидаха, щото тавана е сух ? Ще тествам на автомивка и ще пиша ако разбера причините.
            Имах един еспейс с два шибидаха, не знам откъде влизаше, но течеше от стъклото , около огледалото. Оправи се, като я продадох в едно сухо лято...
              Тия дни ударих една черна лепенка на шибидаха, по ръбовете и течовете спряха. Дано да е от това! След два големи пороя течове няма! Явно през колоните на предното стъкло се е стичала водата и е наводнявала вътре... Ако е от това - край на безплатното миене на краката Има някакви отточни изходи, били под корите под чистачките, ама пък странно защо като се запушат прелива вътре. Както и да е, ще ги продухам, дано да е полезно на някой
